Page 1 sur 2
Ampoule Code
Posté : 06 févr. 2007, 15:03
par Gaelyse
je voudrais changer mon ampoule de code/phare, mais avant de tout démonter
je voudrais savoir si il y à une astuce, je n'ai rien vu sur le bouquin ! :shock:
Merci d'avance
Gaelyse
Posté : 06 févr. 2007, 15:45
par Michel ANDRIEUX
1100 ou 1300 ??
si 1300 rien a démonter mais il faut du doigté
Bon courage
Posté : 06 févr. 2007, 16:51
par La mouette
Pour moi (11standard de 92 ) pas de problème il suffit d'avoir des doigts de fée, en passant par la bulle.
Les agrafes, dans ma mémoire sont assez chi..tes, mais c'est faisable sans l'intervention d'un gynéco :lol: :lol:
Ok je
Posté : 08 févr. 2007, 19:48
par Gaelyse
j'avais en effet oubié de préciser 1100.
Bon alors je m'y met ce soir !!!
a suivre
Gaelyse
Posté : 08 févr. 2007, 20:37
par k.dillak
Non Gaelypse, tu n'as pas oublié de préciser, t'es bien dans la bonne rubrique pour les ST 1100
pour acceder aux ampoules, il te faut d'abord enlever le cache en caoutchouc noir et ensuite enlever les bazrettes qui retiennent les ampoules
Le plus dûre, c'est d'enlever les barettes. Les caoutchouc se remettent facilement en place.
Les accès: par dessous, mais aussi par dessus, guidon tout à gauche ou a droite.
Bon courage.
Posté : 09 févr. 2007, 07:04
par Michel ANDRIEUX
Exact Petitjean, pardon j'ai répondu trop vite. :shock:
Posté : 20 févr. 2007, 21:17
par Gaelyse
Bonsoir tout le monde,
pour finir sur le sujet, j'ai enfin réussi à changer mon ampoule, mais bon ça n'a pas été aussi simple que je le pensais ...
Après un arrachage de peau, une bonne prise de tête avec ma femme ... (Car il faut une aide , pour la pile ! ) et la perte d'une bonne année de vie suite à l'énervement
Donc pour info à ceux qui comme moi ne sont pas des pro de la mécanique §
1. L'ampoule code/phare est à gauche ... donc le mieux c'est de l'attaquer par ... la gauche, avec le guidon tourné vers la droite.
Je l'ai également prise par surprise, par le dessous du carénage, c'est bien pour la mettre en place.
2. Surtout ne pas enlever complêtement "l'épingle" qui garde l'ampoule, sinon grosse, mais grosse galère ... j'vous le dis ! :twisted:
3. Avoir beaucoup de patience
4. Pour conclure, tu passes par tous les sentiments pour cette p... d'ampoule, mais t'as pas le choix, tu dois la faire !
Alors bon courage, mais c'est possible, la preuve ! :lol:
Grand V des Bretons
Gaelyse
Posté : 21 févr. 2007, 10:37
par paneuro
autant que je me rappelle du temps de ma st1100 et après quelques griffures et autres énervements, la solution était de démonter le pare-brise et la plaque supérieure des compteurs, libérant ainsi pas de place pour passer les mains, ce qui n'est pas le cas je crois sur les version ABS où le boitier est positionné sous cette plaque.
Pour la prochaine fois...
Posté : 21 févr. 2007, 22:38
par Gaelyse
je confirme, pour les modèles ABS, il est inutile de démonter le pare-brise, car le boitier est bien positionné derrière les compteurs !
Gaelyse
Posté : 23 févr. 2007, 11:49
par Xavier d'Alfort
J'ai un peu de retard mais je vais essayer d'apporter mon ... éclairage sur la chose
La manière que je connais est de retirer la palque (couleur noire) sous le bloc éclairage.
C'est un trianble qui s'enfiche dans le carénage et est vissé en sa base par deux cruciformes.
Attention ne pas forcer sur les éléments
Ensuite en courbant la main comme si on voulait dancer le flamenco, on peut glisser la paluche et retirer :
a) le connecteur éléctrique, il sort si on le pince d'une certaine manière
b) les embases caoutchouc, il y a une languette pour démouler (en les remontant, un coup de WD40 sur le joint aide à positioner)
c) les crochets, pareil, il y a une languette qu'il faut enfoncer vers l'ampoule et déplacer vers la périphérie du culot.
Attention de ne pas toucher l'ampoule haolgène avec les doigts sinon elle dure moins longtemps.
Pour avoir une vue de la chose, c'est le même montage que sur les voitures Honda Civic 1991 (j'en avais une).
Il faut de la patience la première fois....
Bonne journée.
Re: Ampoule Code
Posté : 05 mai 2009, 13:08
par jean louis 62
Ben dis donc !
J'ai essayé pour voir ( enfin façon de parler car justement on ne voit rien !), déjà passer sa main à travers l'ouverture triangulaire .....
Ensuite tâtonner pour repérer des trucs qui s'enlèvent ...... re
Bref, j'ai eu peur de démonter quelque chose sans savoir le remonter .... j'ai abandonné et je ne sais toujours pas changer une ampoule sur ma bécane (avec ABS)
Par dessus si on peut enlever facilement le "bloc" ABS se serait peut être mieux .... y'a pas quelqu'un qu'à des photos de la manip ? Siouplait !
Re: Ampoule Code
Posté : 05 mai 2009, 13:16
par Rayka
Pour enlever les ampoules, rien de plus simple: tu démontes la bulle et la partie noire qui est en bas dans le prolongement de ladite bulle et tu verras que tout est facile et ne prends pas de temps.10 mn tout au plus.
Re: Ampoule Code
Posté : 05 mai 2009, 16:46
par jean louis 62
Rayka a écrit :Pour enlever les ampoules, rien de plus simple: tu démontes la bulle et la partie noire qui est en bas dans le prolongement de ladite bulle et tu verras que tout est facile et ne prends pas de temps.10 mn tout au plus.
Ben oui, j'ai fait ça, mais là tu tombes sur la "boite" qui contient la centrale ABS ... et j'ose pas la démonter
Re: Ampoule Code
Posté : 05 mai 2009, 17:06
par Rayka
Ah ok, je n'ai pas l'ABS donc.................
Re: Ampoule Code
Posté : 05 mai 2009, 19:28
par claude15
Pour voir ce que l'on fait pour remettre l'ampoule , j'emploi tout simplement un
miroir et hop en un rien de temps tout est en place., aucune galère
:lol:
