Bruits et vibrations dans la fourche
- Patmoov
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma 1100 ABS-TCS de 94... BLEU :roll: , 09/2008, j'ai remarqué en freinant sur une irrégularité de la route, type petites dénivellations, en descente particulièrement, un bruit avec une vibration dans la direction ou la fourche que je ne sais pas la situer. L'ancien propriétaire m'avait parlé du TCS qui perdait un peu les pédales quand la moto roulait sur une route pavés et qu'il fallait faire un petit reset du TCS pour recadrer tout ça.
Aujourd'hui ayant un peu plus d'assurance avec cette merveilleuse machine, je me permets de passer un peu plus vite et de freiner un peu plus tard sur ma route quotidienne et les vibrations et bruits sont encore plus présents qu'a vitesses inférieures.
Quelqu'un a t il eu ce phénomène?
Est-ce que çà pourrait venir de l'ABS ou TCS?
Modifié en dernier par Patmoov le 05 mai 2009, 16:33, modifié 1 fois.
Patrick ST1100 88000KMS de 94, BLEU...Encore???
- patrick lille
Re: Bruits et vibrations dans la fourche
Les pavés....Patmoov a écrit :....L'ancien propriétaire m'avait parlé du TCS qui perdait un peu les pédales quand la moto roulait sur une route pavés ...
Roulements de directions? :idea:
- toby64
Tiens, j'ai le meme probleme par moment sur la mienne.
j'ai deja changé les roulements de direction sans resultats.
ca s'est amelioré en changeant l huile de fourche.
j'ai changé les roulements de roue et je n'ai plus le pb, mais je ne suis pas sur que ce soit ca .
je soupconne le systeme anti plongée.
- Patmoov
Les pavés....
pas de problème de mon côté sur les pavés... avec ma 11[/quote]
Il m'a dit que à Honfleur, il y a beaucoup de rues pavée et il a eu le problème, sur TCS.
- Patmoov
A part Toby64, aucun paniste 1100 n'a jamais rencontré ce problème?
Nous serions donc des cas isolés...?
- patrick lille
Patmoov a écrit :Il m'a dit que à Honfleur, il y a beaucoup de rues pavée et il a eu le problème, sur TCS.
Des cas isolés à vous inquiéter surement, j'ai aussi ce bruit j'ai fait une vérification, roulements jeux en général et autres, RAS, donc je ne m'inquiète pas et roule ma poulePatmoov a écrit :A part Toby64, aucun paniste 1100 n'a jamais rencontré ce problème?
Sur un freinage appuyé, j'ai parfois un bruit bizarre dans la fourche(St1100 standard). Je pensais à l'anti plongé qui "travaille".... A priori rien d'inquiétant.Patmoov a écrit : ..... Aujourd'hui ayant un peu plus d'assurance avec cette merveilleuse machine, je me permets de passer un peu plus vite et de freiner un peu plus tard sur ma route quotidienne et les vibrations et bruits sont encore plus présents qu'a vitesses inférieures.
jany
Regarder le jeu qu'il y a dans les axes du systeme anti plongée. en donnant des petit coups de frein par saccade on doit l'entendre si il y a du jeu.
Amicalement
Jany
Amicalement
Jany
Dans mon cas ce bruit est une sorte de crissement.
berthe
pour ma part j'avais un bruit à l'avant , genre clac glonk , plastique qui se choque en passant à faible vitesse sur faible dénivelé
en freinant de l'avant légèrement, cela diminuait le bruit et améliorait le confort
à ce propos ;
jusqu'à présent, la vidange n'avait rien changé au comportement de la fourche,
par contre le fournales arrière si et grandement ( pour les vitesses de croisière )
ce week end ai donc ajouté des cales au ressort pour leur donner plus de pré-contrainte
15 mm à gauche et 11 mm à droite
oui c'est pas bien, il faut poser la même épaisseur de cale
donc commencer par le côté droit ( le plus chiant et fastidieux )
Vous aurez deviné que j'ai opérer à l'inverse du bon sens.....
et pas du tout envie de déposer le côté gauche de nouveau :roll:
amélioration sensible et agréable, le vrai remède doit être les ressorts hyper truc neuf mais bon on passe de la dizaine d'euros à 150 bon gros sous
cela fera le jeu et rattrape l'affaiblissement des ressorts , à noter leur longueur était de 47,5 au repos , impec quoi.
Pour mémoire l'amort ar avait vu son ressort fondre de 3 ou 4 ou 5 cm je sais plus , mais bcp trop pour continuer sa vie, reconditionné ou pas.....
à ce propos ;
- toby64
Je confirme que dans mon cas, ca a disparu avec changement de l huile de fourche.
et comme un gland, j'avais mis du 5 . ce we, j'ai mis du 10 (l indice de l huile) et pas de bruit decrit au debut, mais une fourche de moto neuve !
- papypan
Quelque fois, les petits clac-clac à l'avant sur des petites bosses, peuvent venir du jeu des étriers flotants. Pour vérifier, à l'arrêt, secouer les étriers.
- toby64
Tiens, ca aussi je l'ai un peu, et je me demande ou est la limite du jeu tolerable ?
