Plaquettes de freins
- tchibeck
Bonsoir à l'honorable compagnie,
Sur vos 1300, combien faites vous de km avec vos plaquettes ?
Lesquelles sont usées en premier ?
Avant, arrière, les deux ?
Parce que j'ai mes plaquettes arrières mortes de chez mortes, serrées sur le disque à 12 000, l'avant n'étant pas usé.
Le conce soutient que c'est normal !!
Et moi j'ai remarqué que la roue arrière (sur béquille centrale) tournait moins librement depuis une semaine qu'il (mon conce) m'a changé mes pneus et donc démonté et (mal ?) remonté les roues.
Et je suis parti en week-end sans m'inquiéter autrement.
Ai du faire 1200 bornes dans le week-end (ballade en Auvergne)
Et au retour: plus de plaquettes: y'a (au moins un) piston qui ne revient plus et une plaquette en biais.
Le conce soutient que 12 000 sur une Pan ST1300 c'est pas anormal, et que changer l'arrière à 12 000 sans que l'avant soit usé, c'est pas anormal.
Sachant que je suis plus un adepte de l'anticipation que du freinage de trappeur, et que sur mon précédent FJR, à 32 500 km, je n'avais usé qu'un tiers des plaquettes.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Moi je n'ai qu'une 1100, mais il n'est pas normal que la roue arriere ne tourne pas librement sur béquille centrale.
On doit entendre les plaquettes lècher le disque mais la roue doit faire plusieurs tours sans problème.
Si ce n'est pas le cas, ça ressemble bien à un symptome de piston gripé ou mal remonté???
Et puis j'ai jamais vu l'arrière s'user plus vite que l'avant :shock:
Demande l'avis d'un autre concessionnaire.
Salut tchibeck, bonjour à tous,
Je ne peux répondre à toutes tes interrogations, mais sur ma 1300 standard à 20 000 km je n'ai toujours pas changé mes plaquettes ni avant, ni arrières.
En rentrant de Corse, à la révision des 18 000 km je les ai fait vérifiées et rien à signaler, pourtant en Corse elles ont été solicitées. Sachant que je roule en solo et que je ne suis pas non plus un violent du freinage.
Amicalement,
André 02.
Amicalement,
André 02.
Salut Tchilbeck,
Difficile d'émettre un avis mais y a bléme quelque part ce n'est pas normal que tes plaquettes aient fait si peu de kms, c'est vrai que les pan bouffent un peu plus de plaquettes arriéres du fait du systéme honda mais quand pas si peu de bornes, sur ma 1100 je les ai changé à 30.000 et pourtant je roule énormément en montagne donc plus de sollicitations des freins. :oops: Ce bléme ressemble fortement à un piston qui a grippé, si ce probléme est survenu aprés démontage de la roue arriére celà se pourrait que ton étrier ait été mal remonté lors de l'intervention sur la roue bien sur ton concess ne va te dire que c'est de sa faute.
- tchibeck
Salut Tchbeck,
Pour ce qui est de l'usure des plaquettes de frein arrière
C'est normal que les plaquettes de fein arrière s'usent plus rapidemment que ceux de l'avant. Cela indépendament de ton mode de pilotage, c'est dû au "Dualsysteme".
Ttes les motos équipées de systeme révèlent ce phénomène.
Pour ce qui est de la durée de vie des plaquettes de frein,
Celle-ci par contre est prépondérante à ton style de pilotage, à la charge de ta moto, aux lieux géographiques où tu roules habituellement. Si tu es plutot "PIF/PAF" ou "Autoroutier"
Pour ce qui est du blocage de l'étrier arrière:
Vérifie IMPERATIVEMENT que ton niveau de loockeed dans le bocal ne dépasse pas le niveau supérieur. En effet avec la chaleur (dilatation) la dégradation de ton loockeed, celui-ci empêche le retour normal des pistons de l'étrier.
Un conseil, change ton loockeed et pendant que tu y es fais de même pour l'embrayage et le frein avant.
Le coût de l'opération est ridicule au regard de l'investissement de la moto, de ses prestations et surtout que cela touche à des organes de sécurité.
Pour ma part, bien qu'habitant dans le Beaujolais, je roule pas mal entre le massif central et les Alpes. 12 à 15 000 Km/an.
Quand je pars en vacance une fois par an, à "Mirande", je tire une remorque de 300 kg.
De plus j'ai un pilotage plutôt "tonique". Mes plaquettes arrières font entre 8 et 9 000 Km. Celles de l'avant entre 12 et 15 000. ce qui curieusement correspond à la durée de vie de mes pneumatiques "BT" à l'avant et "Dunlop" à l'arrière.
Je confirme qu'avec une conduite tonique les plaquettes Ar ne font pas plus de 10 000, c'est mon cas. De plus je fais beaucoup de petit parcour en ville ce qui n'arrange rien.
Pour ton piston, apparament il s'encrasse assez rapidement et on besoin d'un nettoyage a chaque changement de plaquette sur ma moto.
Surveille bien ce phénomène car j'ai eu un blocage de mes plaquettes sur le disque AR qui a révèlé un gros problème du système dual/cbs qui était latent depuis l'achat de ma moto en 2002. Pour preuve Honda a pris en charge 50% de ma facture de réparation.(heureusement)
je pense que mes soucis sont un cas isolé mais mieux vaut être au courant.
- Sylvain
Salut Sylvain
Tu fais bien de rappeler qu'il y a eu une campagne de rappel pour les 1300 pour d'éventuelles fuites et autres blémo élctriques.
Mais le problème de blocage ou de retenu des étriers évoqué dans cesujet ne vient pas de là. Donc cette campagne ciblée ne pouvait pas déceler le problème cité hormis le fait de le signaler.
Ceci pour dédouaner le concesionnaire
- tchibeck
Merci, et encore merci.
Merci à vous tous pour vos réponses et un grand merci à ma concession Honda qui m'a changé les plaquettes, resserré la colonne de direction, offert une visière neuve avec double-visière anti buée pour remplacer la mienne, rayée.
Il faut dire que j'étais allé les voir avec tous vos mail, et après avoir parlementé au téléphone.
Il faut dire également qu'ils ont été super, et qu'ils n'avaient pas envie de faire un décu de la Pan.
Encore merci de vos réponses, et merci à Honda Nantes.
- tchibeck
Salut et cordialités,KLEBER a écrit :Salut et fraternité,
Pour mémoire : CE SONT LES LÂCHES QUI FREINENT.............
A ++ KLEBER![]()
Pour mémoire: "les freins ? je sais même pas où ça se trouve" (c) Joe Bar Team 8)
C'est justement pour ça que ça m'embête quand ça freine tout seul
Mille prospérités
- Panagil
Salut Tcibeck
Pour les freins je prends le train en route!
Ton conce à donc reconnu l'origine du problème?
Je pense qu'il vaut mieux démonter soi mème la roue et faire changer le pneu ou l'on veut.
Je n'en suis pas encore la mais cela ne devrait pas tarder: 13000Km en roulant asser cool et très souvent en solo.
Bonne route à toi
Gilles
Bonne route à toi
- tchibeck
