Je viens d'effectuer le changement des bougies.
Celle-ci ont un léger film d'huile au niveau de leur joint. Comme si l'huile venait du dessus, mais je n'ai pas vu de suintement dans le puit des bougies, savez vous de quoi ça peut venir ?
Huile vers bougies. [?]
Re: Huile vers bougies. [?]
Toutes les 4
Si c'est le cas, cela signifie en principe que celui qui les a montées a pensé que tu les démonterais et a mis un peu de graisse (graphite, cuivre, alu, céramique, des HT, pas de la normale ça les collent) en serrant de la graisse il y a compression donc ressuage séparation de "l'huile et du savon"
A suivre
A suivre
Oui, toutes les 4 !
Je n'avais pas pensé à ça !
Mais l'huile ressemble à une huile moteur neuve un peu foncée. A moins qu'il ait mis de l'huile moteur sur le filetage ?
PS : Qu'entends tu par HT ?
- Panagil
Haute Température
Il a bien pu mettre de l'huile moteur (ce qui est mieux que rien) quand à la couleur c'est normal échauffement vieillissementFlo a écrit :Oui, toutes les 4 !
Merci pour vos réponses !
