réhausseurs Touratech (ne pas oublier de resserrer)
poil1959
Oui, attention : après avoir monté les réhausseurs et après avoir serré les vis assez fort (en tous cas je le pensais), j'ai fait une vingtaine de km pour tester (le top, vraiment ça change tout). Au retour petite vérif comme ça : les quatre étaient desserrées. En roulant, ça a du bouger un chouia.
Donc vérification impérative du serrage après essai
ludodu62
Re: réhausseurs Touratech (ne pas oublier de resserrer)
tu dois a chaque fois les reserrés alors
poil1959
non, cette fois ça a tenu normalement. Je pense que les pièces Touratech ne sont pas pile poil au micron près, donc il faut que ça trouve sa place définitive....
guiteux
Y a des rondelles ou pas?
poil1959
non, pas de rondelles.....
ludodu62
avec des rehausseurs ca doit modifier tout de meme la tenue de la moto non ? car on y rajoute qqu chose
poil1959
globalement non, juste un peu plus tendance à virer dans les virages serrés (rond points).
- Franck95
Normal c'est l'effet réhausseur ,même sur 13 ça insite à plus d'inclinaison .Mais quel confort !!poil1959 a écrit :globalement non, juste un peu plus tendance à virer dans les virages serrés (rond points).
pedroraco
Hello, tu as les refs des rehausseurs ? Merci.
poil1959
voici les références : http://www.touratech.com/shops/007/prod ... 3fad705604
on en parle un peu partout sur le forum, et notamment de la question de la découpe nécessaire du cache...
Pour 35 €, une nouvelle moto !
filobut 62
je confirme.pedroraco a écrit :Hello, tu as les refs des rehausseurs ? Merci.
position des bras plus "souple", (moins de fatigue sur les "longs cours")
donc buste légèrement plus vertical,
mais le meilleur, à mon sens, guidon plus léger et plus maniable à basse vitesse.
Domingo
On se demande pourquoi Honda n'a pas prévu d'origine un guidon plus haut de 25 ou 35 mm !
- papypan
Peut être parce que le nippon moyen mesure 1.65 m pour 55 kg et que le Paniste moyen en Europe mesure 1.80 m pour 90 kg
alain85
Je viens de mettre des réhausseurs Touratech. La durite de frein est ok après l'avoir fait passer comme indiqué dans les différents posts ; juste un problème avec les gaines des câbles d'accélérateur :? : il a fallu démonter le réservoir pour modifier légèrement le passage des gaines, ce qui suffit pour retrouver les quelques centimètres manquants. La position de conduite est beaucoup plus reposante pour les poignets
. Bonne route à tous
Flo
Sur le mien, j'ai mis du frein filet et serré au couple qu'ils recommandent, et je n'ai jamais pas eu de soucis de desserrage.
