alternateur
momo88
alternateur
bon ben voila petite sortie dimanche dernier la pan demarre nickel , je vais a l 'essence et la pu assez de jus pour demarrer , ptite poussette et hop ça repart mais au bout de 20 kms elle ratatouille pu assez de jus pour alimenter la pompe essence j 'imagine .... la avec batterie neuve je teste la charge et en montant dans les tours le voltage ne bouge pas ... donc voila la misere
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: alternateur
possibilité en effet que ton alternateur soit of voir régulateur
momo88
Re: alternateur
petit retour sur mon soucis , j ai trouvé un alternateur d'occase a 70000 kms et j ai changé le stator c etait bien lui en cause , un peu galere vu qu il faut virer le bras oscillant et mauvaise surprise sur la boite a fumée , il a fallu jouer du semi automatique mais la voila reparti pour bouffer du km allez on vise les 200000 kms
Re: alternateur
Merci pour ton retour d'infos ca peut toujours servir
Moi aussi je vise les 200 000 a vend de la changer 154 000 a ce jour
pendant ce temps là j'économise pour ma futur 1300
