bonjours à tous
suite au blocage régulier de l'étrier avant droit de ma pan j'ai décider de faire la totale
changement des joints et cache poussières ,nettoyage des pistons.
QUESTION: comment sortir les pistons sans les abimer pour changer les joints?
merci pour votre réponse
http://www.bike-parts.fr/thumbs/h/motog ... __1100.gif
Marc
démontage étrier avant pour changement de joints
- windbike
Modifié en dernier par windbike le 20 févr. 2015, 20:25, modifié 1 fois.
Re: démontage étrier avant pour changement de joints
Moi, je démonterai l'étrier, puis les plaquettes et, gentiment je freinerai avec la poignée en mettant un récipient sous l'étrier car le liquide de frein va pousser les pistons et ensuite se répandre. De toutes manières, il faudra le changer donc pas de cadeau
- la pan
- Requiescat in Pace
Tu as la solution avec une soufflette un petit coup d'air mise a l'arrivé de liquide de frein
Ou bien tu change ton embout de purge par un embout de pompe a graisse et avec cette dernière tu pousse et hop ca sort
Par contre bien nettoyé la graisse après
- windbike
c'est la solution que j'ai mise en pratiqueRayka a écrit :Moi, je démonterai l'étrier, puis les plaquettes et, gentiment je freinerai avec la poignée en mettant un récipient sous l'étrier car le liquide de frein va pousser les pistons et ensuite se répandre. De toutes manières, il faudra le changer donc pas de cadeau
merçi Rayka
et un merci aux autres pour m'avoir répondu
Marc
