GROGNEMENT COUINEMENT
Ma ST ABS CBS TCS fait parfois comme un espece de couinement quand je lache la pedale d'embrayage un peut trop vite je pense au TCS ou un PB au niveau transmission ou autre quand pensez vous :idea:
Amicalement à tous. :lol: :lol:
Thaiphong.
Thaiphong.
Grognement
Pour situer le bruit qui fait yoing c'est pas facile il se fait quand je lache la poignée d'embrayage un peut brusquement en côte avec la main sur la poignée de frein au depart et en premiere.
l'embrayage a etait verifié il y a 20000 km .pour les freins ils sont ok.
Amicalement.
Thaiphong.
Amicalement.
Thaiphong.
Peut-être...
Selon le kilomètrage, les 5 gommes "amortisseur de couple" dans le moyeu de la roue arrière sont peut-être en cause (?). Encore que le bruit en question devrait provenir assez clairement de l'arrière.
Sinon, en débranchant le TCS???
Amitiés,
A+,
le Jef-ST1100-standard,-donc-pas-d'ABS-TCS-CBS...
Amitiés,
A+,
grognement
Rebonjour
J'ai vu sur la RT( page 73) le plan de la transmission secondaire il y a un gros ressort au niveau du couple conique c'est peut être celui ci qui est fatigué le bruit( Yoing) ne provient pas de l'arriere mais au niveau du moteur je vais mettre en offf le tcs et voir si le bruit cela se reproduit.
Amicalement.
Thaiphong.
Amicalement.
Thaiphong.
Saluatatoussssssss
Les suggestions présentées par nos amis sont judicieuses et peubvent effectivement être la cause de ce bruit désagréable.
Ma question etait la suivante: As-tu changé dernièrement tes plaquettes dde frein arrière. Et non pas est-ce que tes freins sont en bon état.
Je te pose cette question précisément, parce que lors du changement de plaquette de frein arrière (celles de la marque bien sûre) , si celles-ci n'ont pas été bisautées légèrement sur leur périphérie, elles peuvent occasionner un chuintement.
Enfin, est-ce que le bruit que tu signales se produit seulement quand il y a une secousse ( lorsque tu embraies d'un coup sec par exemple, lorsque tu passes sur un obstacles, etc...) ou se produit-il indifféremment de la situation?
Si cela n'est pas en relation avec la transmission. repère bien le reglage de ton amortisseur.
Une fois fait, tu détends au maximum la compression du ressort et tu mets au minimum la précontrainte. (tu la dévisses au maximum.)
Enfin, avec l'aide d'un ami qui tient ta moto, tu fais jouer ton bras oscillant en écrasant et relachant vigoureusement l'arrière de ta moto.
Peut-être que le bruit se manifestera?.
Tiens nous au courant. Merci
Bye
Bye
grognement
Bonsoir Philippe
Comme je cite sur l'autre post ce n'est seulement quand j'embraye en premiere en côte avec la main sur la poignée de frein et cela fait un yoinn yuig
assez fort pas un petit couinement.
Jean louis
Jean louis
Re: GROGNEMENT COUINEMENT
je déterre ce post car j'ai le même bruit dans les conditions ci dessus expliquées .
Si vous avez des infos , je suis preneur . Pan amicalement .
- la pan
- Requiescat in Pace
je pense que tu devrais avoir au moins une réponse
Re: Peut-être...
Je pensais à cela également . De plus, pas trop difficile à vérifierJef.ch a écrit :Selon le kilomètrage, les 5 gommes "amortisseur de couple" dans le moyeu de la roue arrière sont peut-être en cause (?). Encore que le bruit en question devrait provenir assez clairement de l'arrière.
